Seite 1 von 2
fensteraufsteller confort/ Sicherung Ausleger
Verfasst: 09.09.2019 19:33
von fire-abend
hallo zusammen,
ich bin fast soweit. Fertig
. Der confort kommt wieder auf die strasse. jetzt habe ich noch zwei fragen: Was gibt es als alternative für die fensteraufsteller am Grossen fenster. und wie sind die beiden ausleger gesichert. die haben nen loch, aber nen bolzen würde ja herausfallen.
wenn jemand so nett wäre und mir helfen könnte wäre ich sehr dankbar.
gruß, meinolf
Re: fensteraufsteller confort/ Sicherung Ausleger
Verfasst: 09.09.2019 23:15
von weha
Zur Sicherung der beiden Ausleger:
Bei mir hängt ein kleiner Karabiner an einer Kette. Der Karabiner wird für die Fahrt durch die beiden Löcher geführt.
Achtung:
Wenn der Karabiner zu groß ist werden die Ausleger nicht ausklappen. Aber es kann passieren, daß der äußere soweit rauskommt, daß die Stütze nach unten Richtung Fahrbahn klappt. Dann ist nur wenig Abstand zu Straße und bei Unebenheiten könnte es zum Bodenkontakt/Schaden kommen.
Verfasst: 10.09.2019 00:27
von teetrinker
weha hat geschrieben: ↑09.09.2019 23:15
ja, der kleine Karabiner ist original, das kann ich so bestätigen.
das sollte eigentlich nicht passieren.
im "äußeren", also dem zuletzt eingeklappten Ausleger sitzt ein federbelasteter Verschluss,
der ihn in der Klemme unter dem Anhänger hält.
kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, weil ich bei der Verkaufsvorführung meines Confort wie ein Idiot davor stand
und die Ausleger nicht raus bekam.
also da einfach mal ins Rohr schauen, da sollte was sein!
bzw. Finger rein stecken und nach oben ziehen.
@fire-abend:
was stört dich denn genau an den Fensteraufstellern?
Verfasst: 10.09.2019 19:03
von fire-abend
hallo zusammen.
also erst mal danke für die tipps mit der sicherung für die ausleger
und mit den fensteraufstellern habe ich mich total falsch ausgedrückt. das problem ist: ICH HABE KEINE AM FENSTER: DIE SIND WOHL IRGENDWANN MAL ABGEBROCHEN: heisst, ich brauche originalersatz oder eine alternative. so hätte ich das schreiben müssen........
gruss, meinolf
Verfasst: 10.09.2019 19:05
von fire-abend
hallo nochmal.
Frage; kann man das mit den auslegern vielleicht mal fotografisch zeigen?
und gruss nochmal, meinolf
Verfasst: 11.09.2019 00:32
von teetrinker
hab wie gesagt meinen Rapi nicht mehr, von da her kann ich da nur vage Tipps geben.
aber die Aufsteller waren doch eher ein Universalteil wie jenes hier:
https://www.obelink.de/fensterausstelle ... ystem.html
wenn ich mich irre...
Verfasst: 11.09.2019 09:15
von weha
teetrinker hat geschrieben: ↑10.09.2019 00:27.....das sollte eigentlich nicht passieren.
der ihn in der Klemme unter dem Anhänger hält.....
Richtig, dieser Verschluss ist vorhanden. Die Frage lautete aber wie gesichert sei. Ich verstehe darunter die Sicherung (=Karabiner an Kette) wenn der Verschluss versagen sollte.
fire-abend hat geschrieben: ↑10.09.2019 19:05.....kann man das mit den auslegern vielleicht mal fotografisch zeigen?....
Ich werde am Nachmittag mal Fotos davon machen.
EDIT:
FOTOS HINZUGEFÜGT
1. Im eckigen Ausleger (welcher zuerst ausgeklappt wird) befindet sich ein Rohr. Dieses wird federbelastet nach unten gedrückt. Zum entriegeln muss man das Rohr in Pfeilrichtung nach oben heben. Erst dann kann der Ausleger herausgeschwenkt werden. Vorraussetzung ist, dass zuvor die Sicherung gelöst wurde.
2. Das Rohr im Ausleger hat an der Unterseite einen Stift, welcher durch eine Bohrung des Auslegers nach unten außen ragt (wenn der Stift nicht durch anheben des Rohres in Entriegelungsstellung gebracht wurde). Im Foto zeigt der gelbe Pfeil auf den Stft.
3. Wenn alles in Transportposition ist, muss der Ausleger durch die oben gezeigte Vorrichtung verriegelt sein. Der gelbe Pfeil zeigt auf den Stift der aus dem Ausleger kommt und in die darunter liegende Auflage für den Ausleger greift. Der rote Pfeil zeigt auf den Karabiner an Kette. Das ist die Sicherung.
Verfasst: 11.09.2019 17:53
von fire-abend
yeah,
vielen dank für die fotos, jetzt hab ichs begriffen
vielen dank der herr
Verfasst: 11.09.2019 20:47
von ABurger
Das mit dem Ausleger scheint ja jetzt geklärt.
... wegen dem Fensteraufsteller:
Hier noch ein Link.
Der führt zu einem Rapido-Forum.
Anmelden, gucken, fragen ...
https://rocd.iphpbb3.com/
Verfasst: 11.09.2019 21:41
von weha
Hiervon halte ich nicht viel und nehme aus meiner persönlichen Sichtweise Abstand davon weil:
1. Bei Anmeldung eine automatisch generierte Mail mit dem Hinweis kommt, dass händisch frei geschaltet würde. Weiter geschieht dort nichts.
2. Auf Nachfrage nach 3 Wochen ob denn die Neuregistrierung wohl angekommen sei und man bald mit Freischaltung rechnen könne keine Antwort kommt.
3. Auch auf meine Nachricht nach 4 Wochen hin kam keine Antwort.
Ich hätte mich gerne in einer Community rund um mein Interessengebiet beteiligt. Aus meiner Sichtweise ist jene von ABurger empfohlene aber tot.
Verfasst: 12.09.2019 00:38
von teetrinker
Wolfgang, nicht ärgern.
das war bei mir damals ähnlich, deshalb hab ich schnell wieder davon Abstand genommen.
Verfasst: 12.09.2019 17:19
von fire-abend
Dito,
dort habe ich mich schon 2 mal versucht anzumelden. Die herren haben wohl keine lust mehr. schade. habe dort mit der google suchfunktion so manchen tipp gefunden der auch mal als alternative echt cool war.
ich habe auch eine homepage der beiden herren gefunden aber auch dort ,nach anfrage einer freischaltung ist nix passiert.
gruß. meinolf
Verfasst: 12.09.2019 19:49
von ABurger
Sorry Leute.
Den Link bekam ich von einem Freund, der selber einen Rapido besitzt
und auf meine Anfrage, ob er hier was zu Euren Fragen sagen kann,
auf das dortige Forum verwies.
Schade, daß das keine gute Empfehlung war/ist.
Geschah ohne mein Wissen um die dortigen Zustände.
Verfasst: 13.09.2019 18:59
von WomoIII
Moin zusammen,
ja ja das ist so eine Sache mit dem ROCD Forum.
Ich kenne den Admin ganz gut.
Das Forum ist aus einer "Laune" heraus entstanden, wo er sich viele Jahre sehr gut darum gekümmert hat.
Kann sein, dass zur Zeit bei ihm die Luft raus ist!
Er sprach davon das Forum in andere Hände geben zu wollen.
Aber wer möchte sich alleine um ein Forum kümmern,
mit den Kleinigkeiten, wie z.B.
sicht mit der Rechtslage auseinander zu setzen,
Neuanmeldungen zu bearbeiten,
den web Auftritt zu pflegen,
immer erster Ansprechpartner für vieles zu sein........
Ich werde mal mit ihm sprechen, ob er nicht die Anmeldungen bearbeiten könnte.
Mit freundlichem Gruß
aus LEV
Verfasst: 13.09.2019 21:42
von weha
Für morgen habe ich mir vorgenommen ein wenig am Confort zu arbeiten. Drum wird er aufgeklappt werden. Dann messe ich mal die Fensteraufsteller an den beiden großen Fenstern und mache Fotos davon. Vielleicht hilft das die Aufsteller zu identifizieren bzw. alternative Neuteile zu finden.
Irgendwie scheint meiner aus der Reihe zu tanzen, da ich 2 große aufstellbare Fenster habe. Eines ist in der vorderen Stirnwand und ist geschätzte 150 x 60cm groß. Das andere ist in der hinteren Stirnwand und geschätzt 150 x 45cm.
