alternative Reifen bei Rapido (Confort) Bj. 1974 ?
Börni + Moni
nach dem die Reifen unseres Rapido fast 10 Jahre sind will ich aus Sicherheitsgründen neue beschaffen.
Bisher sind 4.50-10 (6ply rayon) auf den orginal 3.00x10 Stahlfelgen montiert. Ich würde nun ggf. gerne auf 145/80R10 (vom klassischen Mini) umrüsten, von Seite des TÜV-Prüfers war das schon bei der Wiederzulassung (auch im Zusammenhang mit Zulassung bis 100km/h) damals angeregt worden, allerdings hatte ich da die jetzigen Reifen schon drauf und alles erst mal so belassen.
Zu Hause hab ich mir das ganze dann mal angeschaut und einen alten 145er Reifen (allerdings auf 3.50x10 Mini Felge) von der Breite gemessen, das scheint mir mehr als eng (nur) auf der Seite mit den eingeklappten Auflagen.
Hat irgend jemand hier das so probiert und kann mitteilen ob die 145R10 Reifen auf 3.00x10 Felgen da drunter passen??
Es geht also wie gesagt NICHT um Eintragung/TÜV, das ist vom Prüfer her ok (wenn Platz genug ist), aber bevor ich die Reifen kaufe und montiere würde ich schon gern wissen ob das paßt oder nicht, ggf. müßte ich die Auflagen abtrennen und mit einem Distanzstück wieder anschweißen damit da genug Platz ist.
Danke für kompetente Auskünfte.
- DerausSpenge
- Zugfahrzeug: Rover Mini Cooper & Yeti TDI 4x4
- Campingfahrzeug: Combi Camp Columbus + Koala + Venezia
Börni + Moni
ok, Frage nicht klar genung gestellt oder zu verwirrend ...
Ich will nicht die 3.50x10 Felgen vom Mini drauf bauen, sondern will wissen ob irgend jemand die 145R10 auf den 3.00x10 (original) Felgen drauf hat und ob für diese Kombination ausreichend Platz zwischen Reifen und den Auslegern für den Deckel beim 74er Modell ist, weil ich nach meinen Messungen der Reifenbreite vermute das es ziemlich eng wird dort...
Wenn einer also die entsprechende Erfahrung hat und mir mitteilen kann spart mir das eine Probehalber Montage von 145er Reifen und ich kann gleich die Originalgröße oder eben die 145er bestellen.
susi
bei unserem Rapido de Luxe (Baujahr 1974), welcher ja bis auf die Holzfront baugleich mit dem Confort sein müßte, sind 1981 die Reifen auf 145 SR 10 umgerüstet worden.
Leider kann ich jetzt nicht sagen, ob die Felgen noch Orginal sind
Was ich aber sagen kann ist, daß eine der ausklappbaren Stützen umgearbeitet wurde, damit der Reifen nicht schleift. Die Stütze hat nun ein herausnehmbares Extrateil, welches einfach beim Aufbau wieder eingehangen wird.
Habe auch zwei Bilder, wo man es bei genauerem Betrachten erkennen kann. Detail-Bilder müßte ich bei Bedarf nochmal machen.
[img][img]http://img367.imageshack.us/img367/2175/bild199vl9.th.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img374.imageshack.us/img374/4521/bild225ai9.th.jpg[/img][/img]
Börni + Moni
