Ersatzradhalterung unter dem Hänger
wurzelprumpf
Zugfahrzeug: Ford Kuga 2017
Campingfahrzeug: keiner
Beitrag von wurzelprumpf »
die Idee mit einer Ersatzradhalterung unter dem Traildog geistert mir ja schon länger im Gedächtnis rum. Schon alleine deshalb, weil ich ja auf der Deichsel den Fahrradträger montieren will. Da wäre das Ersatzrad hinter der Achse ein schönes Gegengewicht.
Aber das, was ich bisher entdeckt hatte, entsprach nicht meinen Ansprüchen. Insbesondere, da ein großer Hund ja auch große Pfoten hat. In unserem Fall mit den Maßen 195/70 R14.
Angedacht und wieder verworfen wurden
  • Die von WM-Meyer und 3DOG angebotene Halterung, die unter den Hänger geschraubt wird, weil ich da unter dem Hänger liegend das Ersatzrad hochdrücken und festschrauben muß. Darauf würde mein Rücken wahrscheinlich mit einer spontanen "akuten Lumbalgie" reagieren.
    Und dann mache ich statt Urlaub :beinbruch:
  • Diverse Halterungen, die unter PKW serienmäßig verbaut sind (Nissan, Zafira, ...). Warum? Das, was ich mir beim Schrotti ansehen konnte, hätte ich nur schlecht befestigen können.
  • Die Halterung, die Stema für seine Hänger anbietet. Sieht auf den Bildern gut aus, aber kaufen und dann feststellen "paßt nicht" wollte ich nicht. Und Infos waren nicht zu bekommen.
Es schien alles auf einen kompletten Selbstbau hinauszulaufen.
Bis letzte Woche bei uns im Dorf eine gebrauchte Halterung für Fahrzeuge mit AlKo-Fahrgestell zum Verkauf stand. So ein Teil mit Schlitten, den man seitlich unter dem Fahrzeug hervorziehen kann. Der Verkäufer war umgänglich und ließ mich erstmal gucken und Maß nehmen und reservierte mir das Teil für einige Tage. Ich bin dann eine Weile unter dem aufgebockten Hänger rumgekrochen, habe gemessen und geplant und habe letztlich festgestellt "Dat geiht!"
Heute habe ich das gute Stück nun abgeholt und das ist es:
Das Teil ist zwar gebraucht, aber sehr gut erhalten und es sind alle Teile dabei, die für einen Einbau in einen AlKo-Rahmen nötig wären. Also hieß es heute Nachmittag: Halterungen nachbauen.
Das Material (verzinkte Lochplatten) stammt aus dem Baumarkt aus der Holzabteilung.
Da der Platz hinter der Achse etwas eng ist und das Ersatzrad recht groß, sind die beiden kleinen Halterungen drehbar konstruiert. So kann ich den Schlitten etwas nach hinten drehen und dann vorziehen.
Am nächsten Wochenende werde ich, wenn das Wetter mitspielt, den Hänger mal vorziehen und die Halterung montieren.
Caruso
Re: Ersatzradhalterung unter dem Hänger
Beitrag von Caruso »
Die Alko-Halterung hab ich mir auch schon öfter im Katalog angesehen.
Sind denn die Rohre so stabil,dass das Rad da unten nicht anfangen kann zu flattern?
wurzelprumpf
ich habe das eben noch mal gemessen: die Rohre sind aus 1,5mm Stahlrohr. Bis auf die Bögen an beiden Seiten sind beim Transport zwei Rohre ineinandergeschoben. Das macht 3mm Wandstärke in dem Bereich, wo der Reifen aufliegt.
Ich denke, das reicht. Die Halterungen fahren ja wohl zu tausenden an AlKo-Fahrgestellen (WoMo+WoWa+wasweißich) durch die Gegend. Außerdem ist meine Reifengröße explizit für diesen Träger erwähnt.
wurzelprumpf
heute habe ich den Träger montiert:
Halterung rechts
drehbare Halterungen links
leerer Träger, über die blaue Leitung kann ich von außen den Reifenfülldruck kontrollieren
Träger mit Rad
Fertig!
Blick unter den Hänger, der Träger hat dieselbe Bodenfreiheit wie die Achse
Wenn ich meine Deichselwaage halbwegs genau abgelesen habe, hat sich die Stützlast um etwa 5kg-10kg verringert. Genauer kann ich das nicht sagen, ich habe da zur Zeit nur ein Billigteil von FB.
Caruso
Sieht gut aus.
Wenn ich die Stützlast ermitteln will,
nehme ich eine Personenwaage und ein Stück Holz.
hewau
Campingfahrzeug: Esterel TV 39 1989
Beitrag von hewau »
Sehr schöne und saubere Arbeit, Kompliment :prost:
Wenn jemand so etwas nachbauen möchte: Eine Ersatzradhalterung von Alko habe ich noch mitsamt Zubehör, die kann für kleines Geld den Besitzer wechseln...
PN an mich genügt, der hewau
wurzelprumpf
Caruso hat geschrieben:Wenn ich die Stützlast ermitteln will, nehme ich eine Personenwaage und ein Stück Holz.
Wenn ich die gute, fettmessende Waage aus dem Badezimmer dafür zweckentfremde, riskiere ich Bild
:mrgreen:
Valerossi
Beitrag von Valerossi »
Da es für den Esterel ja nix mehr gibt mußte ich mir mal< wieder selber Gedanken machen den das Ersatzrad immer im Kofferram spazieren fahren wollte ich auch nicht .
Also ab aufn Schrottplatz und bei einem alten Fiesta bin ich fündig geworden :D .
Zuhause ein bisschen Schweißarbeit und ein paar Löscher gebohrt und fertig ist meine Halterung .
Sieht wirklich aus als wäre die immer schon dran gewesen und sei Original .
Valerossi
Simone
Beitrag von Simone »
Nachteil von die Alko Fahradträger finde ich das das Rad seitlich ausgenommen wird. Auf ein Landstrasse wird das kein Problem sein un auf die Autobahn auch nicht.
Aber wenn da eine Strassenkannte ist wird es schon schwieriger weil mann doch etwas Platz braucht zum ausziehen. Bei ein Strassenkannte muss man also erst genugend zeitlichen Platz bekommen um das Rad runterweg zu ziehen.
Bei unsere Esterel wird es nach hinten aus rausgenommen.
Da mein Mann den runterweg schrauben möchtte um den mal zu lackieren werde ich mal Bilder von den Teil machen.
Simone
Zurück zu „Kreativ-Ecke“
