hallo alle zusamen ich bin im besitz eines esterel cc34 mit einer ftf sv 75 auflaufbremse die etwas schwergängig ist ich habe das gefühl das die gleitlager sehr schwer laufen fett ist drine dämpfer ist noch io.
ich würde gerne die gleitlager tausen doch leider habe ich im web nichts gefunden weis jemand ob und wo ich sowas bekommen kann ? oder hatt jemand eine ahnung ob von einer anderen auflaufeinrichtung welche passen oder die man sich passent machen kann oder hat jemand einen tipp wie ich die alten wieder gangbar bekomme? ausreiben oder so ?
schon mal danke für eure antworten
Nach oben
ftf auflaufeinrichtung HILFE
Slarti
Re: ftf auflaufeinrichtung HILFE
wenn niemand auf dein doppeltes posting antwortet kann das mehrere gründe haben vielleicht weil du die deutsche sprache ziemlich verhunzt das ist meine negative motivation vielleicht auch weil es einfach keine antwort gibt aber jedem tierchen sein pläsierchen und du wirst sicher was finden
lars
- Zugfahrzeug: Marke Modell EZ
- Campingfahrzeug: Marke Modell EZ
hallo so sau blöde antworten kannst du dir schenken schon mal was von legasthenie gehört das ist das aller letze
Auf die Gefahr hin, daß meine Antwort auch als "saublöd" betitelt wird, versuche ich mal zu antworten.
Du solltest am besten mal bei AL-KO nachfragen, ob sie Dir neue Laufbuchsen bzw. sonstige Teile für die Auflaufeinrichtung einer alten FTF 75 liefern können,
denn FTF gibt es ja nicht mehr und soviel mir bekannt ist, kümmert sich AL-KO jetzt um Ersatzteile rund um FTF-Achsen / Auflaufeinrichtungen.
Alterrnativ gehst Du mal eine Anhänger-Werkstatt, das ist deren Geschäft und die wissen, was zu tun ist bzw. welche Teile man wo für die FTF 75 S bekommt.
Warum die Auflaufbremse schwergängig ist, kann mehrere Ursachen haben - defekte Gleitlager, defekte Auflaufdämpfer, verhartztes und somit hartes Fett, verbogene Schubstange, neue Lagerbuchsen verbaut und nicht aufgerieben, verstopfte Schmiernippel und deswegen nur mangelhafte Schmierung, ...
Belies Dich mal hier: https://www.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?t=13818
Der Ralf aka "Fuzzy" der dort schreibt, ist Anhänger-Spezialist und kennt sich bestens aus, hilft auch gerne mal mit Rat und Tat,
wenn man ihn höflich fragt ...
Noch ein Vorschlag zur Güte:
In einem Forum faucht man sich nicht mit Schimpfwörtern - das senkt die Motivation ebenfalls auf den Nullpunkt.
Selbst wenn die Kritik wegen der Rechtschreibung weh tut, ist man das als Legastheniker doch eigentlich schon gewöhnt, oder?
Es wird nicht besser, wenn man dann gegen Kritiker mit Schimpfwörtern losfaucht - etwas mehr Gelassenheit mit einem Hinweis auf sein Problem
oder auch mal ein spaßiges Contra bzw. etwas humorvolles geantwortet und schon weiß der andere Bescheid, ohne ihn beleidigt zu haben.
In diesem Sinne, auf ein friedvolles und gedeihliches, streßfreies Miteinander hier im Forum
und daß Deine Auflaufbremse bald wieder ordnungsgemäß funktioniert!
