Mit was kocht ihr? Propangas oder Gaskartuschen?
awh2cv
Re: Mit was kocht ihr? Propangas oder Gaskartuschen?
Beitrag von awh2cv »
Na und? :udo:
Den braucht man nicht um Erfahrungen aus zu tauschen
Oder?
mit informativen Grüßen
Keuper
Zugfahrzeug: VW Golf 4
Camper/Falter/Zelt: Raclet Solena 2013
Beitrag von Keuper »
Hej,
darf ich dennoch kurz fragen?
Wer von Euch hat und oder nutzt eine dieser Kunsstoffgasflaschen mit Sichtfenster?
Ich find die ganz interessant weil leicht und teils durchsichtig - gut zur Füllstandskontrolle.
Aber der Preis? Mir blieb nur in Erinnerung, dass diese Flaschen nicht ganz günstig sind.
Könnt Ihr etwas dazu sagen?
Grüsse
Christoph
Keuper hat geschrieben:Wer von Euch hat und oder nutzt eine dieser Kunsstoffgasflaschen mit Sichtfenster?
Die hatte ich auch im Auge, jedoch hat mich ein Punkt sehr schnell davon abgehalten: Damit das Flüssiggas vergasen kann, muss es Wärme aufnehmen. Da die Flasche keine Heizung hat, bezieht sie diese aus der Umgebung. Wer schon mal bei einstelligen Temperaturen geheizt hat, kennt vielleicht eine Eisbildung auf der Flasche. Nun ist Kunststoff ein recht schlechter Wärmeleiter. Somit ist die Füllstandsanzeige evtl. nicht viel wert, weil man bei geringen Außentemperaturen nicht genug raus bekommt - also gerade dann, wenn man heizen will...
Keuper
Jau, daran hab ich jetzt gar nicht gedacht. Die Flaschen sind recht leicht, das hatte es mir angetan.
Aber stimmt schon, aktiv im Gebrauch hab ich diese nie gesehen. :?
Wohl deshalb kamen diese auf den Weihnachtsmärkten nie zum Einsatz, da ist es ja kalt und Gas zum
heizen notwendig :hmpf:
Die Aluflaschen sind auch leicht, nur war sie mir zu teuer. Aber ihre Form find ich gut, sind irgedwie knuffig.
Nur passt die Aluflasche beim Raclet Solena auch nicht unters Bett, also wieder ins Auto packen.
Ein weiterer Gedanke: wer tauscht Aluflaschen respektive befüllt diese ausserhalb des heimischen Reviers?
Grüsse
Christoph
Zuletzt geändert von Keuper am 28.05.2015 22:39, insgesamt 1-mal geändert.
Zugfahrzeug: Fiat Doblo
Beitrag von Folkert »
Läßt sich mit einer Mail beim CP oder einem Händler in der Nähe des CP
vorher klären.
Keuper hat geschrieben:Die Aluflaschen sind auch leicht, nur war sie mir zu teuer.
Aber gleiches gilt ja zu 100% für Kunststoff....
Wenn ich wirklich mal keine Tauschflasche/Füllung bekomme, hole ich mir eine normale rote Leihflasche (oder eben in landestypischer Farbe). Die kann ich vor der Abreise auch halbvoll zurück geben - ist allemal günstiger als mir um jede Eventualität einen Kopf zu machen.
awh2cv
Also diese Plastikflaschen habe ich öfters in F an der Atlantikküste gesehen
da ist es nicht kalt und sie werden nicht zum heizen genommen.
jedenfalls nicht von uns, höchstens von ein paar verfrorenen Iberern
@ Nils$
Niels$ hat geschrieben:oder eben in landestypischer Farbe
mit der Farbe ist es meistens nicht getan,
meistens sind auch noch Anschlussadapter nötig
Da war die vereinheitlichung der EU noch nicht sehr erfolgreich
dafür haben die Gurken eine einheitliche Biegung :rofl:
mit verbindlichen Grüßen
Stormrider
Zugfahrzeug: Mitsubishi Pajero und Mitsubishi Pajero Sport
Camper/Falter/Zelt: Dingo-Tec Sunrise
Beitrag von Stormrider »
Keuper hat geschrieben:Wer schon mal bei einstelligen Temperaturen geheizt hat
ich weiss nicht genau, wie 'eure' kunststoffflaschen ausschauen. im wintercamping heize ich mit https://www.vitogaz.ch/gas-in-flaschen/ ... -flaschen/. auch bei minus 20 hatte ich damit nie probleme. die stahlflasche kann zwar etwas besser entleert werden (die kunststoff schaltet eher auf die zweite flasche um) aber das ist m.e. zu vernachlässigen.
Keuper
Hej,
die Kragenflaschen sind in D nicht unproblematisch, da keine Schutzkappe auf dem Ventil.
Aber ja, solch eine Flasche habe ich gemeint.
Was mich wirklich nervt, ist der Umstand, dass die gesamte Problematik mit Flaschen füllen oder
tauschen in Europa bürokratisch so gewollt ist!
Technisch läuft der Füllvorgang so ab: Leere oder teilentleerte Gasflasche auf die Waage der Füllanlage stellen,
Leergewicht der Flasche einstellen, Füllgewicht Gas einstellen.
PNEUMATISCHE Füllkralle auf das Ventil setzen, Ventil aufdrehen und den Startknopf drücken.
Das Gas wird mit 13bar in die Flasche gepumpt, bis das Füllgewicht und Tara gemeinsam erreicht sind.
Danach stoppt die Füllanlage automatisch. Jetzt ganz wichtig: Ventil zudrehen und Füllkralle öffnen.
Kurzes zischen und fertig. Rote Schutzkappe drauf und Flasche in Gitterbox stellen.
Nächste Flasche füllen. Geht genau so schnell, wie es dauert, diese Zeile zu lesen!
Da wird nix geschraubt und auch kein Adapter benötigt, da die Ventile plan mit einer Gummidichtung sind!
Sogar amerikanische Flaschen sind in D befüllbar, man muss nur lbs in kg umrechnen (oder sich eine Tabelle machen ;) )
ERGO nur Bürokratismus ohne praktihen Nutzen für uns Anwender! Oder schlicht: Geldmacherei
Ach ja, wenn sich jemand fragt, was passiert, wenn das Ventil offen steht und kein Schlauch etc. angeschlossen ist?
Es pfeift extrem fürchterlich, stinkt nach Gas und wenn man das Ventil nicht schnell genug zudreht, dann vereist es sofort
und es strömt das Gas aus, bis die Flasche leer ist. Dann bleibt nur noch warten, bis das Ventil wieder aufgetaut ist.
Natürlich hat man dann ein Gas-Luft Gemisch, das Explosiv ist! Also NICHT nachmachen!
Grüsse
Christoph
Zuletzt geändert von Keuper am 29.05.2015 21:10, insgesamt 1-mal geändert.
Keuper
Hej Leute,
gibt was Neues:
8kg Propangasflaschen.
Schick neu in Schwarz oder Antrazit.
Der Standring entspricht in der Grösse der 11kg Flasche und dabei ist die Buddel
gleich hoch wie die 5kg Stahlflasche, und eben mit 8kg Gas bei guten 6,5kg Tara.
Als kleines Goody oben drauf steht ein Kragen zum Ventilschutz, somit braucht
es keine Ventilschutzkappe mehr.
So bauchig sieht das Fläschchen knuffig aus.
ABER wie ist die Handhabung ausserhalb des heimischem Gasgrills?
Ist die bauchige Form auch gut für die Vorzeltküche?
UND wer von Euch hat/nutzt die 8kg Flasche bereits? Erfahrungsbericht!
Bitte :zwinker:
Grüsse
Christoph
Kamikaze
Camper/Falter/Zelt: Ex-SK15
Beitrag von Kamikaze »
Habe die Werbung für die Flaschen neulich in einem Gartencenter gesehen, Preise leider nicht. Hier ist ne Erklärung des Systems: http://www.cagogas.de/produkte/premium-bbq-gas-flasche/
Die Größe der Flaschen ist ein guter Kompromis zwischen 5kg und 11kg, jetzt muss nur noch der Preis ebenfalls dazwischen liegen ...
vg Ralph
Vilbel
Beitrag von Vilbel »
Interessant wär da noch die Verfügbarkeit.
5kg und 11kg bekomm ich ja am CP getauscht, aber die 8kg?
Da nehm ich erstmal 2 x 5kg mit. Gibt´s jetzt als Leihflasche bei Hornbach, oder war es Bauhaus?
Kannte die 5 Kg bisher nur als graue Eigentumsflasche.
Gruß Olaf
Keuper
Hey Folks,
zu den 8kg Flaschen hab ich meinen Gashändler befragt.
Er hat nur die Pfandflaschen in dem schicken dunklen bronze bis anthrazit Farbton.
Kosten? 40Euro Pfand plus Gaspreis für eben 8kg Füllung ~ 12-13 Euro.
Wollte Euch die Information nicht vorenthalten.
Ach ja, noch etwas zum Transport: stehend.
Bei liegendem Transport bekommt er fürchterliche Bauchschmerzen und will das gar nicht
gehört haben. Nur, weil ich das hier im Forum schon mal gelesen hab.
Also die Buddel hinstellen und festzurren.
Ach ja, Ventil zudrehen.
so viel für heute
Grüsse
Vilbel
Keuper hat geschrieben: Ach ja, noch etwas zum Transport: stehend.
Vermutlich meinst Du meinen Beitrag zum Deichselkasten Camp-Let.
Kann er seine fürchterlichen Bauchschmerzen begründen möglichst mit
der dazugehörigen Vorschrift, oder hat er vielleicht doch nur Phantomschmerzen? ;)
Wie ich letzte Woche wiedermal gesehen hat wie ein Typ vier 11kg Flaschen in
seinen Kofferraum geworfen hat und losgefahren ist, DA hab ich Bauchschmerzen bekommen. :kopfklatsch:
und nochmal 5 Minuten gewartet bevor ich losgefahren bin.
Gruß Olaf
Keuper
Hej Olaf,
den passenden Paragraphen aus den Vorschriften zum Transport hatte mein Gashändler nicht.
Ganz unter uns, ich kenne den nötigen Paragraphen auch nicht.
Seine Begründung war folgende: bei liegender Flasche und Ventilöffnung nach oben tritt vor allem
Gasphase aus. Zeigt die Ventilöffnung nach unten, so kann keine Gasphase austreten, sondern es strömt
das flüssige Gas aus, welches dann erst gasförmig wird :?
Und dann? Beidesmal Gas IM Auto!
Wie auch immer, meine Anmerkung, das Ventil tunlichst geschlossen zu halten, egal in welcher Lage sich die
Flasche befindet, wurde nur mit "na, Sie werden schon wissen, was Sie da tun" kommentiert.
Hilfreich, nicht? Mehr Info gabs dann auch nicht.
Aber Du hast recht, wer seine Flaschen einfach so ins Auto wirft und sich um Ladungsicherung einen 'Merde'
kümmert, den würd ich am liebsten zu Fuss gehen lassen.
Mal ne Frage am Rande, gab es irgendwann Probleme mit deinem Liegendtransport der Gasflasche?
Christoph
