Heinemann Z 470 B
SaschaKamp
Zugfahrzeug: Skoda Octavia
Camper/Falter/Zelt: Heinemann Z 470 B
Heinemann Z 470 B
Beitrag von SaschaKamp »
Hallo an alle,
ich würde gerne meinen "Heinemann Z 470 B" für 100 Km/h Zulassen falls dieses möglich ist und schon jemand hier beim TÜV bescheinigt bekommen hat..
Beim TÜV wurde mir gesagt das ich eine Bescheinigung des Achsherstellers benötige das die Achse für 100 Km/h zulässig ist.
- Hat hier schon einmal jemand so eine Bescheinigung angefragt und kann mir diese evtl. zukommen lassen ?
Zu dem Thema Stoßdämpfer habe ich noch keine eindeutige Antwort erhalten.
- diverse KFZler sagen die benötigt man nicht, der TÜV jedoch will diese am Anhänger sehen.
- Welche Stoßdämpfer habt ihr wenn nachgerüstet oder würde evtl. eine Schlingerkupplung genügen ?
LG
Sascha
Re: Heinemann Z 470 B
Hallo Sascha,
Willkommen hier im Forum.
zum Thema 100-er und Stoßdämpfer gibt es hier im Forum eine Menge. Oben recht bei Suche das Thema eingeben.
Schlingerkupplung ist nicht Notwendig, mir ist nicht bekannt hier im Forum, daß jemand am Falter eine hat.
Auf der Achse sollte ein Typenschild sein, von deiner Achse. Damit kann der Prüfer im PC nachschauen, was dort eingetragen ist.
Es ist sicherlich nicht der erste Z470B, der eine 100-er bekommt. Somit sind die Daten beim TÜV bekannt.
Ansonst einfach den TÜV wechseln oder den Prüfer, der sich auch auskennt.
http://www.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=165&t=6454
http://www.klappcaravanforum.de/viewforum.php?f=109
Zuletzt geändert von KSF am 30.06.2015 12:15, insgesamt 2-mal geändert.
Hallo Sascha,
an dem Heinemann sind Achsen von Nieper verbaut worden. http://www.nieper.de
Hier mal eine Übersicht der verbauten Komponeten bei den ungebremsten Achsen:
http://www.kuehn-fahrzeugbauteile.de/702/files/20120427124325Nieper_Ersatzteile.pdf (Punkt 5.)
Du musst jetzt nachschauen, welche Komponenten bei Dir verbaut wurden. Eine eventuell benötigte Bremsenberechnung wirst Du sicher noch bei Nieper bekommen.
Aber eigentlich sollte der TÜV Fuzzi die Danten in seinem Rechner haben. Es ist ja nicht der einzige Heinemann in Deutschland.
Zuletzt geändert von Niels$ am 30.06.2015 18:26, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat aus Urheberrechtsgründen gelöscht
SaschaKamp
Danke für die Informationen !
Die Stoßdämpfer werde ich am Ende der Saison gemäß der Anleitung nachrüsten.
Eine andere TÜV-Station werde ich dann auch aufsuchen.
LG
Sascha
DasBr00t
Zugfahrzeug: BMW 318D Touring E91 BJ2012
Camper/Falter/Zelt: Heinemann Holtkamper Faltcaravan BJ 1979
Beitrag von DasBr00t »
:hi:
Grüße!
Als Neuling stelle ich mich eben kurz vor:
Bernd, 82er Jahrgang aus Rheinland Pfalz.
Wir sind seit kurzem ebenfalls stolze Besitzer eines Heinemann z 470 b.
Und ja, auch wir streben eine 100er Zulassung an.
Ich war nun schon zwei Mal bei verschiedenen TÜV Stellen.
Leider sagen beide das gleiche:
Keine Verleichsunterlagen im System.
Im Grunde fehlt uns "nur" die Hersteller - Bescheinigung, daß die Achse bis 120km/h ausgelegt ist.
Unser Falti ist auflaufgebremst.
Sollte mir jemand mit entsprechenden Unterlagen weiter helfen können, vielen lieben Dank!
Robert
Zugfahrzeug: BMW E46 Touring Bj.2001
Camper/Falter/Zelt: Heinemann Z470
Beitrag von Robert »
Hallo.
Hat es seit den letzten Beiträfen zu diesem Thema schon irgendwer geschafft, die 100 Km/h Zulassung für seinen Z470B zu bekommen?
Wenn ja, Wie?
Ich hab jetzt schon sehr viele Anfragen bezüglich Datenblätter für die Achse geschrieben und negativ beantwortet bekommen.
Sind wir wirklich die einzigen, die eine 100er Zulassung anstreben?
Kann ich mir nicht vorstellen.
Atilla
Camper/Falter/Zelt: Combi Camp Country Xclusive '21
Beitrag von Atilla »
Hast du einen lockeren TüV Prüfer, macht der das einfach. Ein Freund von mir hatte das bei seinem '79er gemacht. Ist aber verkauft. Demzufolge kann ich damit nicht dienen.
Aber mal anders an die Sache gegangen. Ohne Stoßdämpfer wird es spannend und dann gilt ein Faktor von 0,3. Also brauchst du ein Auto mit 1667kg Leermasse. :hmpf: Sollte auch eher spannend sein.
Und das für eine fragliche Sache die dir nur auf deutschen Autobahnen und Kraftfahrstraße hilft. Nicht im Ausland und auch nicht auf Bundesstraßen...
Gruß Alex.
Zurück zu „100 km/h-Regelung“
