Raclet Safari - Stossdämpfer
HappyCamper
Beitrag von HappyCamper »
Ich möchte meine Erfahrung zur Nachrüstung von Stoßdämpfern mit euch teilen.
Wir wollten für unseren Neuerwerb - einen Safari Bj. 2011 - unbedingt die 100km/h Zulassung erreichen. Auch wenn diese nur in Deutschland was wert ist, haben wirs doch - in egal welches Land - immer ein gutes Stück zu fahren. Im I-Net hab ich mir (da Alko-Achsen verbaut sind) die Alko Oktagon grün (bis 900kg) ausgesucht. Die Werkstatt wusste zuerst nicht, wo sie die befestigen soll (anscheinen fehlen bei Trigano/Raclet grundsätzlich die Halter / Löcher dafür). Via Online-Hauptkatalog von Alko hab ich eine Zeichnung gefunden, die der Werkstatt dann die passende Stelle gezeigt hat. Es wurden Aufnahmen für die Stoßdämpfer angeschweißt, und mit Zinkspray rostsicher gemacht. Gut war, das der "TüV" einmal die Woche kommt, und dann gleich die Abnahme gemacht hat. Das Ganze hat uns 190€ (Material, Arbeit, TüV) gekostet. Mit den Unterlagen bin ich dann zur Zulassungstelle (wenn es sich um eine Erstzulassung handelt, muss man zur Verifizierung der Fahrgstellnr. mit dem Camper vorfahren), die haben' s mir problemlos eingetragen und mir für den (monströsen) 100km/h Aufkleber glatt noch 5€ abgeknöpft :hmpf:
Fazit: wenn man die Werkstatt ein bischen unterstützt, und sich hier im Forum informiert - geht das alles echt gut über die Bühne.
have a happy day - eure HappyCamper
MichalakSpider
Camper
Camper
Zugfahrzeug: Opel Corsa TR 2,0i Bj.1987, Corsa Cabrio BJ.1986
Campingfahrzeug: auf der suche... :-(
Re: Raclet Safari - Stossdämpfer
Beitrag von MichalakSpider »
moin,
mit 5€ für den Aufkleber is das noch ein Schnäppchen, kostet bei uns 15€ ;-)
t4tab
Zugfahrzeug: QUBO 300
Beitrag von t4tab »
Hallo @HappyCamper:, genau das möchte ich am Cortina auch machen. Es gibt zwar einen Händler in Bottrop der das auch macht, ist von mir aber doch ziemlich weit weg. Kann das anhand der Zeichnung ein Metallbauer, bzw eine Werkstatt für Anhänger hinbekommen. Ein Link zu der Zeichnung wäre nett, ansonsten werde ich suchen. Danke
Zuletzt geändert von t4tab am 09.02.2014 16:43, insgesamt 1-mal geändert.
Helmut
@home ist es am schönsten
Hallo Helmut,
die von dir benötigten Informationen kannst du u.a. hier im Forum finden. Es gibt einen oder mehrere Beiträge mit einem Link auf eine Set mit den Befstigungeslaschen für die Aufnahme der Stoßdämpfer bei einem Online-Anhängerteilehändler. Dort findet man auch die Anleitung mit Zeichnungen, wie die Laschen an die Schwingen angeschweißt werden müssen, als PDF-Download.
Auf die Schnelle habe ich jedoch keinen dieser Beiträge finden können und kann mich auch nicht mehr erinnern welcher Online-Anhängerteile-Shop das gewesen sein könnte. Wenn du dich also auf die Suche machen möchtest, weißt du wonach du suchen musst. Es sollte im Forum 100 km/h-Regelung zu finden sein. Wenn du Glück hast erinnert sich jemand daran wo das zu finden ist und liefert dir den Link zum entsprechenden Beitrag.
t4tab
Beitrag von t4tab »
Danke Norbert für den Hinweis. Ich werde suchen
Helmut
Hi Helmut,
ich habe mal alle Online-Anhänger-Shops, die mir spontan eingefallen sind durch, bin aber nur auf die entsprechenden Teile gestoßen, die du benötigst:
http://www.anhaenger24.de/shop/10-stossdaempfer-radstossdaempfer-achsstossdaempfer/index.html
http://www.wiedemann-fahrzeugtechnik.de/stossdaempfer-fuer-anhaenger-100km-h/stossdaempferhalter/
http://www.anhaengerteileshop.de/epages/anhaengerteileshop.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/anhaengerteileshop/Categories/Anh%C3%A4ngerbauteile/%22Achssto%C3%9Fd%C3%A4mpfer%22/Radstossdaempfer_Montageteile
Leider ist da nirgendwo die Montageanleitung als Download dabei.
Nordseekrabbe
Beitrag von Nordseekrabbe »
vielleicht reicht diese Anleitung: http://www.wkuhnert.de/shopseiten/alkoeinbau.pdf ?
Moin Anne,
du bist eine Minute schneller als ich. Gerade habe ich diesen Link (http://www.wkuhnert.de/shopseiten/alkoeinbau.pdf) auch gefunden. Der war es, den ich meinte.
Hier sind aber noch ein paar andere Links zum Thema:
http://www.smid.hu/smid/images_alkatresz/pdf/AL-KO_lengescsillapitok.pdf
http://www.trailerparts24.com/product_info.php?info=p1367_einbauanleitung-fuer-knott-stossdaempfer.html
http://www.blog.anhaenger-fahrzeugtechnik.de/knott-stossdaempfer-achsstossdaempfer-fuer-100-kmh/
Zuletzt geändert von Jugger64 am 09.02.2014 19:44, insgesamt 1-mal geändert.
t4tab
Beitrag von t4tab »
Ich danke Euch beiden. Damit kann ein sachkundiger ganz sicher was anfangen. Ich werde berichten.
Nachtrag: Und zum Thema neue Matratzen auch gleich fündig geworden. :dhoch:
Zuletzt geändert von t4tab am 09.02.2014 20:05, insgesamt 1-mal geändert.
Helmut
Nur noch meinen Bericht hier ergänzen:
http://www.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=165&t=6454
HappyCamper
der Link zu den Unterlagen, die ich meiner Werkstatt gegeben habe:
http://www.al-ko.de/anhaengerkomponenten-nutzanhaenger-zubehoer-stossdaempfer.htm
> Seite 163-166
Sie sagten, sie hätten (ganz im Gegensatz zu mir) was damit anfangen können. Zur Werkstatt selbst noch ein Wort: ob ein normaler Metallbetrieb so was machen kann weiß ich nicht - bei mir wars ein Landmaschienenmechaniker. Vielleicht gibt´s so was ja auch bei euch in der Gegend.
beste Grüße
jeder Dorfschmied kann das :dhoch:
Safari
Beitrag von Safari »
Hallo Happy Camper
da ich neu bei diesem Forum bin und diesen Beitrag erst jetzt gefunden habe,aber das selbe vor habe und auch einen Safari Raclet Bj.2011 besitze,haääte ich noch mal eine Frage
zu diesem Thema.
Wie sieht das mit den Reifen aus,vom alter? Die Reifen dürfen nicht älter als 6 Jahre sein,aber wenn ich auf das Datum von den Reifen schaue sind
die älter als 6 Jahre. Ist das bei eurem Safari Raclet auch so und habt trotzdem die 100Km Zulassung bekommen?
Habt Ihr auch Erfahrung mit Stützlasterhöhung von 50 auf 75 Kg?
Hallo Safari,
so ist es, die Reifen dürfen nicht älter als 6 Jahre sein. Vor drei Monate hatte ich noch einen Lastanhänger mit der 100-er zugelassen. Der TÜV-Prüfer hatte zuerst nach den Stoßdämpfer geschaut, dann auf die Reifen.
Etwas über Auflastung finderst du auch hier:
http://www.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=114&t=6335
Jörch+Sandra
Beitrag von Jörch+Sandra »
Vielen Dank für deinen Bericht!
Wir sind auch gerade dabei, unseren Raclet cortina auf 100 km/h "aufzurüsten".
Was bedeutet, dass Männe beim TÜV war, um zu erfragen, was wir brauchen.
Ergebnis: neue Reifen und Stoßdämpfer.
Gut, wir haben neue Reifen bestellt und beim Händler aufziehen lassen.
Der sagte nun, unten wäre am Rahmen was gebrochen, das muss geschweißt werden und Stoßdämpfer anbauen will er nicht und eine Antischlingerkupplung bräuchten wir dann auch noch. :roll: Habt ihr sowas?
Da waren wir geplättet. Der TÜV hatte davon nichts gesagt- zu keinem der Punkte und er hat sich den Anhänger ja angesehen...
Dann haben wir hier nachgelesen und prompt einen Landmaschinenhändler im Nachbardorf gefunden, der schweißt die Stellen erstmal problemlos (sind auch gar nicht statisch relevant). Stoßdämpfer anbauen wird er auch, wir müssen sie nur bestellen. Da ist aber das Problem, dass Jörg bei Al-Ko schon angefragt hat, die wissen aber auch nicht bescheid bzw. können/wollen nichts sagen, weil der Aufbau ja von jemand anders ist.
Wir wissen also nicht, welche Teile wir brauchen.
Nun bestellen wir die grünen Stoßdämpfer- das war einfach. Aber welche Halter? Wir bestellen wohl einfach verschiedene und überlassen es dem Schweißer, welche er sinnvollerweise anbaut?
Echt blöd, dass man da keine Infos findet.
Jedenfalls hat uns dieser thread schon weiter geholfen, wir berichten dann über das Ergebnis!
Aber wir müssen das Ganze eh verschieben, weil wir gestern spontan unser Auto verkauft haben und der neue erst im Mai kommt. Hoffentlich wird es dann noch rechtzeitig vor Himmelfahrt fertig, denn der Weg zum Treffen ist weit für uns, da wären 100 km/h schon hilfreich.
Zurück zu „100 km/h-Regelung“
