Gasdruckfedern
Alfred007
Zugfahrzeug: BMW 316 i
Camper/Falter/Zelt: Esterel CA34
Gasdruckfedern
Beitrag von Alfred007 »
Hu hu,
kann mir jemand sagen was für Gasdruckfedern für das Hubdach an den A34 kommen?
Bezeichnung, Newton??
Keine Ahnung!!!
Wo bekomt man sowas preisgünstig??
Help
Alfred
Zuletzt geändert von Alfred007 am 27.09.2011 06:44, insgesamt 1-mal geändert.
SI0397
Zugfahrzeug: Citroen Berlingo
Camper/Falter/Zelt: Esterel S42
Re: Gasdruckfedern
Beitrag von SI0397 »
Moin Alfred
Steht auf den Dämpfern nix drauf?
Diverse Bezugsadressen liefert Dir die Forumssuche.
Schöne Grüße
Stephan
Esterel S42 an Citroen Berlingo
Re: Gasdruckfedern
si0397 hat geschrieben:Steht auf den Dämpfern nix drauf? Stephan
Man kann auch die Federn abmessen: Kolbenstangen-Durchmesser, Außenrohr-Durchmesser, Lange eingefahren, Länge ausgefahren, Anschlußart.
Die Federkraft: auf dem alten Dämpfer ablesen oder von einem noch funktionierendem Dämpfer auf einer Waage ermitteln.
(Die Kolbenstange wird eingedrückt bis 5mm vor Endanschlag dann wird die Feder entlastet bis 5mm vor totaler Ausfederung und dort wird die Prüfkraft gemessen.)
Hersteller: z.B: ACE, Stabilus, Suspa, ......
Zuletzt geändert von KSF am 27.09.2011 12:47, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Gasdruckfedern
Hallo Alfred,
hier mal ein Bild von meinen Dämpfer, der im CA 34 verbaut war:
Hier mal das passende Datenblatt auf Seite 12, oder hier auf Seite 18-Datenblatt
Die Länge der Kolbenstange war 22 cm bis Mitte Auge, die Länge der Hülse war 25,5 cm bis Mitte Auge. Die Befestigungen waren also Augenhalterungen. Klaus hat schon geschrieben, welche Firmen diese Dämpfer bauen.
Zuletzt geändert von CT7 Fan am 27.09.2011 16:37, insgesamt 4-mal geändert.
Alfred007
Re: Gasdruckfedern
Tausend Dank für die Info´s besonders für dein Bild Udo :hurra:
Habe mich schon mit der Fa. Suspa in Verbindung gesetzt.
Bekomme morgen ein Angebot
Alfred
Zurück zu „Esterel“
