Frage an die Esterel Spezies wg eines Links
Unner
Zugfahrzeug: VW T4 BJ 1992
Camper/Falter/Zelt: Rapido Record Matic 1982/Esterel Top Volume 39 BJ 1988
Beitrag von Unner »
Hallo hab den hier in der Bucht entdeckt:http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130559286774&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Frage: Welcher ist das, ist da wirklich POlatz für 4 Personen, hat das Teil schon ne Heizung und was denkt ihr anhand der Bilder vom Eindruck brauchbar oder Finger weg.
Dank Euch schon Mal für die Hilfe
Zuletzt geändert von Unner am 08.08.2011 21:38, insgesamt 1-mal geändert.
SUBARU
Re: Frage an die Esterel Spezies wg eines Links
Beitrag von SUBARU »
Kann dir zwar nicht die Modellgrösse angeben aber dennoch kann ich ein paar sachen auf den Weg geben.
Wichtig das Ding anschauen und diverse Punkte abarbeiten sonst kaufts du die Katze im sack.
- Ecken durchchecken Staukasten auf und alles abdrücken in den Ecken weiche stellen bedeuten hier ist Feucht drin. Boden wie wand ecken sind faulige kandidaten
-Radkästen anschauen ob hier was faul ist.
-Wände abklopfen abdrücken um Fenster und scharniere entlang
-Boden Faul oder ausgetreten? Spürt man beim gehen wenns innen nachgibt beim laufen draussen unter dem Wagen sich nichts bewegt ist nur der Boden ausgelatscht sieht man die schrittbewegungen sollt man es sich überlegen
-Versprödete Dichtmassen deuten auf eventuelle leckagen hier nachschauen obs irgendwo annormal beulen tut.
-Die Nase aktiveren und auf gerüche sensibilieseren Modergrüche Polster muffen oder gar Rauchggeruch bääh das muss nicht sein wenn der Wagen nach dem aufbau und durchlüften nicht mehr gross muffelt ists gut
-Kühlschrank sollte auf allen Stufen (Gas, 12volt und 220 ) Funktionieren denn die grösse die da reinpasst bekommt man nicht mehr
-Küche generell durchkontrollieren
-Gaskontrolle wann?
-Fenster auf Dichheitüberprüfen (Gummis werden spröd und lassen wasser durch)
- Zubehör vom inneraum komplett? Lampen Vorhangkästen staukästen usw
-Scharniere kontrollieren und die Wände die da drinn stecken. meistens Rinnts bei der Vorderwand in das scharnier und somit ins Holz der Wand das gibt ne ekelhafte reparatur ist aber machbar.
- Lässt sich der Mechanismus ohne Murgs bewegen? Wenn nein entweder Führungen ausgeschlagen oder Stossdämpfer futsch umlaufende Deckedichtung muss I.O sein und generell die dichtungen an den Wänden denn dieses Profil zu beschafen ist eine Intressante aufgabe
-Wie ist es mit der Elektrik beschaffen? Basteleien können mitunter zu Intressanten überraschungen führen
- Wie alt sind die Reifen?
-Sind die Bremsen noch I.O Probeanhängen und ne Runde drehen. Wenn der hänger dir in den Rücken donnert beim Bremsen dann sind die Dämpfer in der Kupplung hinuber schlakern oder schlagen deuten auf verschlissene Kupplung. Quitschen und Kreischen auf Glasige oder Runtergerittene Bremsen. Zögerndes dann plötzliches Festhocken der Bremsen auf einen Verharzten mechanismus. Auch mal die Fettkappen runterhebeln bei den Achsen ob da noch Fett drinn ist.
-Die Beleuchtung sollte Funktioneren
-Wo stand der Wagen wenn er nicht gebraucht wurde draussen oder immer gedeckt im unterstand.
- Vorzelt komplett vorhanden zubehör usw da und alles komplett Vorzelt noch I.O und keine Ruine stoff noch I.O und dicht Gestänge komplett?
Die Liste ist nicht abschliessend es gibt sicher noch ein paar Punkte
Kriterien die zum Punktabzug füren und ich wenn ich verhandle knallhart vom Betrag abziehe
Reifen alt
Tüv abgelaufen
Fahrwerk muss generell mal was gemacht werden
Defekte Teile (wenn ichs reparieren kann)
Verbastelte Elektrik ohne Sinn
Gasprüfungen
ungepflegter Zustand (Grossputz bevor ich ihn brauchen kann)
CZ
Unner
Beitrag von Unner »
Danke fürs erste sehr Hilfreich.
Noch weitere Tips, bevor ich die Reise zur Besichtigung antrete, vorausgesetzt er antwortet auf meine Fragen.
Zurück zu „Esterel“
