Frage zur reinigung des zeltes
viperchannel
Zugfahrzeug: VW T5 Panamericana
Camper/Falter/Zelt: Jamet Canyon
Beitrag von viperchannel »
Wieder mal eine frage zur reinigung. Ganz kurz und präzise... Kann ich das aussenzelt von einem 91er trigano in die waschmaschine werfen? Ich habe ein schädlingsproblem und wenn ich jetzt alles mit chemie vollsprühe würde ich die gerne wieder komplett rausbekommen. Danach neu imprägnieren versteht sich von selbst.... Ich will nicht dass sich das getier da drin unkontrolliert vermehrt.... Oder hat sonst jemand eine idee?
Nero68
Zugfahrzeug: Mercedes GLK 250 CDI 4 Matic
Camper/Falter/Zelt: Sunlight C 52 K
Re: Frage zur reinigung des zeltes
Beitrag von Nero68 »
Hallo viperchannel
Waschmaschine und Zelt, das verträgt sich nicht. Auf der anderen Seite kann ich nicht glauben dass man ein so grosses Schädlingsproblem mit einem Zelt haben kann. Ich würde den Chemieeinsatz so gering wie möglich halten und dann das Zelt einem normalen Regen aussetzen oder mit genügend Frischwasser spülen. Nach Möglichkeit danach ein paar Tage der frischen Luft und viel Sonne aussetzen.
Nachimprägnieren kannst Du schon aber dicht ist das dann sicher nie mehr wie vorher. Falls es schon mal nachimprägniert wurde dann könnte man es sich überlegen denn dann ist die Originalimprägnierung sowieso nicht mehr vorhanden und dann ist der Schaden nicht mehr sehr gross.
Allzeit frohes Schädlingsbekämpfen
nero68
Gegenfrage: Was für Schädlinge sind das?
Ob so ein Zelt überhaupt in so eine Waschmaschine geht, ist auch fraglich. Die Unterzelte und Innenhimmel kann man auf jeden Fall in die Waschmaschine stecken.
PS. Schädlinge können auch bei Frost erfrieren. Vielleicht kann man auch das Zelt zusammenfalten und in eine Gefriertruhe legen?
Zuletzt geändert von KSF am 30.07.2011 18:19, insgesamt 1-mal geändert.
SUBARU
Beitrag von SUBARU »
Von welchem Getier Reden wir?
Folgendes ist fakt bei Wärme vermehren sich die Schädlinge rasant sterben aber wieder ab wenn es zu Heiss wird es gibt die Möglichkeit eine Thermische behandlung durchzuführen in einem Lebensmittelbetrieb wird dafür der Raum auf über 50 Grad geheizt vorausgesetzt alles ist Wärme dicht.
Bei Kälte kann es sein das gewisse schädlingseier dies problemlos überstehen
Der Versuch mit der Gefriertruhe würde ich auch Vorziehen wenn nachher Ruhe ist mit dem Getier dann hast du Glück gehabt
Hier mal links zum Thema http://www.desinfecta.ch/W%C3%A4rmebehandlungen--179-545-1/waermebehandlungen.html
http://www.desinfecta.ch/K%C3%A4ltebehandlungen--179-546-1/kaeltebehandlungen.html
Gruss CZ
Stormrider
Zugfahrzeug: Mitsubishi Pajero und Mitsubishi Pajero Sport
Camper/Falter/Zelt: Dingo-Tec Sunrise
Beitrag von Stormrider »
SUBARU hat geschrieben:in einem Lebensmittelbetrieb
hallo nachbar
arbeitest du in einem? falls ja in welchem?
viperchannel
Wie heisst es in Men in Black so schön? "J" wir haben ein Schabenproblem....
Das Problem an den Tierchen ist, dass sie so ziemlich alles überleben. Auch wenn ich jetzt höchstwarscheinlich alles gekillt habe, reicht es aus, dass eine überlebt hat oder ihre Eier ablegt und schon habe ich wieder 200 neue von den Teilen..... Und wenn so ein Zelt mal ein paar Monate zusammengeklappt im Anhänger liegt, wird das bestimmt spassig beim wiederaufklappen.
Die Innenzelte habe ich schon gewaschen, die sind scheinbar "clean" auch der Hänger selbst dürfte nach der chemischen Keule wieder fit sein. Aber das Aussenzelt gibt mir zu denken.
Das mit der Temperatur hatte ich mir auch schon überlegt.... Dann wäre das Problem nach einem Winter gelöst..... Hatte ich mir so gedacht, funktioniert aber anscheinend nicht.
Und in die Gefriertruhe, in die ich irgendwann wieder Essen packe finde ich auch nicht so prickelnd.
Bin aber für alle Vorschläge offen.
Das Einzige was mit höchster Warscheinlichkeit funktioniert ist den Ganzen Anhänger vom Fachmann eintüten zu lassen und zu vergasen. Das muss allerdings wiederholt werden, entsprechend der Zeit, die die Teile brauchen zum schlüpfen. Denn solange sie in dem Ei-Kokon sind sind die wohl unzerstörbar.
Hallo, wie wäre es, wenn man das ganze Zelt in eine schwarze Tüte einpackt, und es in der Sonne (Außentemperatur von ca. 30°C) mal einige Stunden liegen läßt?
Da müßten ja auch Temperaturen von über 50°C aufkommen?
PS. Gefriertruhe? Muß mich mal korrigieren, habe gerade gelesen, daß sie -22°C aushalten.
http://www.lexikon-der-schaedlinge.de/index2.php?p=122&g=g6
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Schabe
Zuletzt geändert von KSF am 01.08.2011 22:24, insgesamt 3-mal geändert.
Zurück zu „Zelt“
