Stema Anhänger "Blue Man" mit Deckel
Verfasst: 21.11.2007 12:56
von Grizzly
https://www.ssl-id.de/freizeit-caravan. ... /index.php
http://www.stema-grossenhain.de/pix/dl_blueman_01.jpg
http://www.stema-grossenhain.de/pix/dl_blueman_03.jpg
http://www.stema-grossenhain.de/presse_4.html
Angeregt durch den Link zu "Flex-Camp" - traf ich soeben auf den blauen Stema-Hänger mit Deckel für € 999,-- Neu ...
Bliebe für inzwischen nur mal noch die Frage offen, mit wieviel kg-Gewicht der Deckel zu belasten wäre. - Dies sowohl im stehenden - als auch im fahrdynamischen Bereich. -
Wenn man auf dieses Teil ein Dachzelt aufbauen könnte, gebe dies bestimmt auch ein brauchbares Teil her. - Möglicherweise müsste noch ein weiteres oder gar zwei zusätzliche Scharnierteile angebracht werden.
Da der Deckel ja seitlich zu öffnen ist, wäre es möglicherweise empfehlenswert, einen stärkeren Gasdruckheber in der Gelenkkonstruktion zu verwenden.
Stema gibt die Deckeltragelast mit 50 kg an. - Innen am Deckel sind seitlich L-Winkel angebracht, welche von aussen mit der Galeriestütze in Verbindung stehen. -
Es wäre denkbar, jeweils drei zusätzliche L-Winkel seitlich anzubringen, welche bis zur Ladeauflage
der Länge nach bemessen wären. - Im selben Zug würde ich oben am Deckel einen V2A Versteifungsrahmen anbringen wollen, welcher von innen her betrachtet mit den Versteifungswinkeln in geschraubter Verbindung stünden. -
Ich schätze mal eben grob Alles in Allem könnte man Hänger - Dachzelt - inclusive Versteifungen mit € 2000,-- gut hinkommen. -
Zumindest wäre dies eine billigere Lösung als die Komplettlösung anderer Anbieter.
Mit der Bitte um weitere sinnvolle Vorschläge zur Sache verbleib' ich so mal eben gerne ... und bin mal gespannt darauf, wer das hier denn mal in Angriff nehmen würde ...
mit Grüssen vom Grizzly
