Entschärfung einer fahrenden Bombe
- Caruso
Re: Entschärfung einer fahrenden Bombe
Ob dein Prüfer das hier kennt?
http://www.mobiler-camping-service.de/DVGW/dvgw.HTM
- CT7 Fan
Bin ich jetzt dafür verantwortlich, dass der Prüfer auch wirklich nach den gültigen Vorschriften prüft?
Dann kann ich mir auch gleich selber das gelbe Heft ausstellen.
Mit nem 30-40 cm langen Schlauch komm ich bei der schwenkbaren Küche auch nicht hin.
Zuletzt geändert von CT7 Fan am 03.09.2010 16:54, insgesamt 1-mal geändert.
Ich denke eher das ein Esterel da ein ausnahmefall ist da es ja einfach nicht anders geht. Und was soll es ob der Schlauch nun 0,4 oder 1,5 Meter ist.
Wenn die Anschluss mit Gewinde ist ist ja gut. Auch ein Prühfer wird schon einsehen das das bei ein Esterel einfach nicht anders geht.
Ausserdem steht in den Arbeitsblatt G607 unter Punkt eins: Für Anlagen, die vor Erscheinen dieses Arbeitsblattes installiert worden sind, gilt auch für die Wiederholungsprüfung die Ausgabe des Arbeitsblattes, die zur Zeit der Installation der Anlage gültig war.
Christiaan
Christiaan
Zuletzt geändert von Christiaan am 03.09.2010 17:05, insgesamt 1-mal geändert.
- Caruso
Tja,das ist eben gerade die große Streitfrage.
Ich möchte eine Heizung mit einem Schlauch anschließen.
Mein Prüfer sagt "nein".
Dein Kühlschrank wird ja wohl kaum beweglich sein
und wenn ich eine Anlage erneuer gillt eben nicht mehr die alte Richtlinie.
- CT7 Fan
Eine fest installierte Heizung durfte noch nie nur mit einem Schlauch angeschlossen werden.
- Caruso
Ich möchte ja auch nur ein Stück Schlauch,zwischen Heizung und dem,aus dem Boden kommenden Rohr haben.
Einfach weil es leichter zu montieren ist.
Oder hat es etwas damit zu tun,dass ich für Heizungen keine Belüftungsöffnungen brauche?
Zuletzt geändert von Caruso am 03.09.2010 17:31, insgesamt 1-mal geändert.
Einfach beim Prühfung die Schlauch abkuppeln und dann zum Gasprühfung fahren dann gehört die Heizung nicht zum festen Gasanlage und darf ein pr"hfung kein problem sein. Einige mit ein Füßbodemheizung (nicht erlaubt in D) in ein Esterel haben das auch so gemacht.
Christiaan
Christiaan
- Caruso
Dann brauch ich auch garnicht erst zur Gasprüfung fahren.
- Freizeitradler
- Zugfahrzeug: Alpina D3 S Touring (G21) (EZ 2021)
- Camper/Falter/Zelt: Esterel C 31 SGE (EZ 1990)
Hallo Udo,
ich hab aufgrund Deines Hinweises am Wochenende gleich mal in meinem Esterel Sillage nachgesehen -
und siehe da, in Frankreich gibt es wahrscheinlich kleine Schlauchschellen -
zumindest hatte meine Gasanlage keine.
Viele Grüße von Jens, dem Singlemann aus Dresden
Viele Grüße vom Single-Mann Jens
Freizeitradler - nach dem Ende einer kurzen Episode zwar immernoch Freizeitradler (im Sommer 2021 waren es 1.265 km auf der "Tour Brandenburg") aber eben auch wieder "Single-Mann" .
- Lukas
- Zugfahrzeug: Mercedes Vito 112 CDI 2002 + SLK 230 K R170 1998
- Camper/Falter/Zelt: Esterel C 34 1984
Hallo, daß ein so kurzer Schlauch für den Schwenk-Kocher nicht reicht, ist klar. Deshalb mußt eine absperrbare Gaskupplung haben, deren Absperrventil nur geöffnet werden kann, wenn der dazugehörige Gas-Stecker eingesteckt ist.ct7 Fan hat geschrieben:Bin ich jetzt dafür verantwortlich, dass der Prüfer auch wirklich nach den gültigen Vorschriften prüft?
Kuckst Du:
https://www.netcamping.de/campingshop/g ... g-8-mm.php
Bei meinem Esterel war auch so ein elend langer Schlauch drin, mit dem der Vorbesitzer sicher 6-8 mal die Gasprüfung bekommen hatte - deshalb mein Tenor bei der Sache: Selber das Gasprüfungsbuch studieren, die verlangten Prüfungen - soweit möglich - selber durchführen, und wenn alles klar ist, zur Prüfung. Taugt der Prüfer nix, weist selber, daß Deine Anlage gut ist....
Ich dachte, wenigstens in unserem total überreguliertem Land wäre so etwas Sicherheitsrelevantes einheitlich....
Gruß lukas
Wenn jeder Mensch an sich denkt, wird an jeden gedacht und keiner vergessen!!!
- Zugfahrzeug: Renault Kangoo
- Camper/Falter/Zelt: Esterel 1979
Hallo. Wir haben solch eine Anlage drin:
Kann man hier statt Schraubschelle ein Gewinde anbringen mit einer Gasschnellkupplung (verzeiht, wenn ich bei den Fachbegriffen nicht ganz richtig liege)? Ist das alles etwas größeres?
Wir betreiben darüber den 2-Flammenherd und den Kühlschrank.
Sind am Scheidepunkt - zu viel zu tun oder doch behalten. Das Herz wummert.
Liebste Grüße Sophia
- Forums-SupporterIn 2022
da gibt es einiges zu tun.
- Schläuche sind im Innenraum nur für das Kochfeld zulässig. Hierbei beträgt die maximale Schlauchlänge 75cm. Dieser Schlauch darf dann auch nicht durch Wände gelegt werden. Da dürfte z.B. der vordere Schlauch an der Wand scheuern.
- der hinterste Schlauch scheint nur auf einem Stück Rohr zu stecken. Da hält auch eine Schelle nicht viel
- am Verteilerblock fehlen die Kennzeichnungen, welches Kippventil für welches Gerät zuständig ist.
- Stromkabel müssen einen Abstand von 30mm zum Gasrohr haben.
- Das Kupferrohr hat schon Grünspan angesetzt
- auch wenn die Steckverbindungen der Pumpe nicht verboten sind (scheint ja nicht der Gaskasten zu sein) so würde ich diese doch weiter von dem Verteilerblock wegnehmen.
- die Schnellkupplung hat kein eigenes Absperrventil und ist somit auch nicht für den Innenbereich gedacht. Was soll daran angeschlossen werden? Ist der kurze Schlauch oben sogar beschädigt oder täuscht das auf dem Bild?
Am besten suchst du dir in deiner Gegend einen Gasprüfer, der das ganze dann auch prüfen soll. Mit dem sprichst du alles durch. Aus der Ferne ist sowas immer schlecht zu beurteilen.
