Hollandöse
- Zugfahrzeug: Skoda Oktavia
- Camper/Falter/Zelt: Campooz Lazy Jack
Hollandöse
Ich habe eine abnehmbare AHK und dementsprechend am Fahrzeug einen Karabiner nach DIN irgendwas montiert. Leider ist das eine elende Fummelei das Abreißseil da durch zu führen. Darf man eigentlich beliebig große Karabiner benutzen? Oder eine zweiten, um das ganze zu verlängern?
- Nordseefan
Re: Hollandöse
Ja, für den Karabiner gibt es auch Vorgaben. Ich habe den Karabiner durch das Loch an der AHK und fädele dann dass Abreissseil durch den Karabiner. Das Abreissseil bekomme ich mit dem Original Karabiner gar nicht durch das vorgesehene Loch. Es heisst, Zitat:
Korrekte Befestigung des Abreissseils
Das Abreissseil muss fest mit dem Fahrzeug verbunden sein und darf nicht ungewollt abrutschen oder sich lösen. Hängen Sie das Abreissseil direkt oder eingeschlauft an der dafür vorgesehenen Öse der Anhängerkupplung an.
Modernere Kugelkopfkupplungen sind mit Ösen zur Aufnahme des Abreissseils ausgerüstet. Falls an Ihrem Fahrzeug keine Öse vorhanden ist, sollten Sie Ihr Fahrzeug nachrüsten. Am besten Sie fragen Ihren Garagisten.
Nicht alle Karabiner/Hacken eignen sich für das direkte Einhängen des Abreissseils. Ein schwacher Federhacken könnte sich im Falle einer Belastung vor dem Aktivieren der Bremse vom Befestigungspunkt lösen und somit keine Bremsung auslösen.
Im Weiteren gil: Das Abreissseil muss durch die Führung an der Unterseite der Deichsel laufen. Dies stellt sicher, dass das Seil gerade auf den Auslösemechanismus wirkt und es erhöht dessen Funktionalität.
Verwenden Sie einen stabilen Karabinerhaken für das direkte Einhängen oder Befestigen.
Im Zweifelsfalle schaut die Versicherung ob die Bremse ausgelöst hat oder nicht, ich denke welcher Haken ist dann egal.
- Det-Happy
Re: Hollandöse
Hier ein interessanter Artikel mit vielen Fotos
https://www.fritz-berger.de/blog/hilfe- ... tigen.html
Auf Nummer sicher ist ein Feuerwehrkarabiner nach DIN5299 und dann das Sicherungsseil in eine Schlaufe da durch zu legen.
- ARO M 461 C
Re: Hollandöse
Hier einmal eine Ansicht wie leicht das zu lösen ist.
Eine Ringöse M12 mm wird mit den originalen Schrauben versehen. 10.9 Festigkeit.
Daran kommt ein normaler Schäkel mit 2 to..
Durch diesen passt später auch das Standard Abriss Seil mit dem Standard Karabiner.
Der dann auch sicher auslöst.
![Bild](https://up.picr.de/45908005bk.jpg)
![Bild](https://up.picr.de/45908007zb.jpg)
Arom461c
Arom461c
Re: Hollandöse
Klar, an einen Schäkel hatte ich nicht gedacht, danke.
Re: Hollandöse
Man beachte bei einer abnehmbaren AHK die Vorgabe,
daß das Abreißseil am Fahrzeug befestigt wird und nicht an der der AHK selbst.
Sonst würde das Sytem ja ad absurdum geführt,
z.B. wenn die AHK selbst flöten geht und das ehemalige Gespann verläßt,
kann das Abreißseil ja nicht funktionieren ...
- Zugfahrzeug: Ford B-Max 2016
- Camper/Falter/Zelt: Combi Camp Valley BJ 2022
Re: Hollandöse
Hallo die Idee mit dem Karabiner oder mit dem Schäkel ist gut. Aber ich hab dazu eine Frage? Wie hoch sollten die Sachen belastbar sein. Ich hab da bei den Feuerwehrkarabinern 5 verschiedene Belastungsangaben gesehen. Einfach den stärksten nehmen oder was meint Ihr?
- Nordseefan
Re: Hollandöse
Ein Vorschrift habe ich jetzt nicht gefunden nur eine Empfehlung: Feuerwehrkarabiner mit Haken (DIN 5299, 70 mm).Bärchen1 hat geschrieben: ↑28.06.2023 12:30 Hallo die Idee mit dem Karabiner oder mit dem Schäkel ist gut. Aber ich hab dazu eine Frage? Wie hoch sollten die Sachen belastbar sein. Ich hab da bei den Feuerwehrkarabinern 5 verschiedene Belastungsangaben gesehen. Einfach den stärksten nehmen oder was meint Ihr?
- ARO M 461 C
Re: Hollandöse
Rein physikalisch betrachtet, braucht es keine hohen Zuglasten.
Sobald der Anhänger sich vom Kugelkopf, oder der Haken selber sich lösen sollte, was extrem selten ist, reichen schon wenige Kilogramm an der Abreißvorrichtung und die Handbremse wird über das Abrißseil und dem dazugehörigen Karabiner aktiviert.
So dann wird der Anhänger heftig abgebremst.
Wie dann der Anhänger oder auch das Zugfahrzeug aussieht, steht auf einem anderen Blatt.
Es reicht also vollkommen aus, den mit dem Serienmäßigen Abrißseil verbundenen Karabiner, durch einen Schäkel oder eine Ringöse zuführen.
Die Befestigungsschrauben Fahrzeugseitig reichen vollkommen aus in der Dimension.
Eine Ringöse in M8 oder M10 hält etliche Tonnen und beim Schäkel reicht dann sogar nur 1 Tonne.
Der Rest ist Physik.
Arom461c
PS.
Mir war es auf der USA Tour passiert, das die Kupplung nicht auf dem Kugelkopf des Zugfahrzeuges eingerastet gewesen war.
Beim späteren Anfahren, es gab einen heftigen Knall, lag die Deichsel auf dem Boden die Handbremse war aktiviert worden und der Karabiner baumelte mit dem abgerissenen Seil um den Schäkel.
Und die Stromleitungen waren aus dem Anhänger Stecker gerissen.
1 1/2 Stunden später ging es dann weiter
Ersatz Abrißseil war vorhanden und Gas Lötkolben.
Arom461c
PS.
Re: Hollandöse
Wichtig ist dabei, daß der Karabiner vom Abreißseil nicht getauscht wird.Bärchen1 hat geschrieben: ↑28.06.2023 12:30 Hallo die Idee mit dem Karabiner oder mit dem Schäkel ist gut. Aber ich hab dazu eine Frage? Wie hoch sollten die Sachen belastbar sein. Ich hab da bei den Feuerwehrkarabinern 5 verschiedene Belastungsangaben gesehen. Einfach den stärksten nehmen oder was meint Ihr?
Der muß im Fehlerfall solange halten, bis die Festellbremse aktiviert ist und sich dann aufbiegen bzw. selbst abreißen,
wenn es das Seil nicht schon selbst getan hat. Grund ist, daß der Anhänger ja nicht weiterhin am Zugfahrzeug hängen bleibt,
Der Fw-Karabiner muß der o.g. Norm entsprechen, dann hält der auch
und Ringösen / Schäkel sollten einer etwas höheren Belastung standhalten.
In der DIN DIN 5299 C für Fw-Karabiner steht ein Wert von 180kg Tragkraft,
bei den (kleinsten) Schäkeln geht es mit 300/400 kg los.
Die hier passenden Größe schafft das geforderte auf jeden Fall.
Tipp:
Den Bolzen im Schäkel nicht knallfest anziehen, sonst bekommt man ihn hernach nur schlecht wieder aufgedreht.
Also am Schluß einen Viertel Gewindegang wieder aufdrehen.
Am besten einen Schäkel wählen, der im Bolzen ein Loch hat, wo ein Schraubendreher reinpaßt,
erleichtert dann des Lösen, falls doch zu fest ...
Re: Hollandöse
Danke für die ausführlichen Infos. Ich werde mir einen Karabiner besorgen und anbringen. Diese Gefummel hatte mich nämlich echt gestört. Habt alle eine pannenfreie und gute Saison.
- ARO M 461 C
Re: Hollandöse
Purer Zufall, gerade erst angesehen, passt wunderbar hier zum Thema.
https://youtu.be/ph6AeM3fWGA
Es geht um abnehmbare Kupplungen von Westfalia, die durch Fehlbedienung sich mitsamt dem Anhänger lösen.
Auch die Abrißseile kommen zur Geltung.
AROM461C
DIRK
AROM461C
DIRK
Re: Hollandöse
Ich hatte es erstmal so verstanden, daß man 1. das Abreißseil zwingend um die Kupplunge legen muss, und 2. Den Karabiner nach dieser norm nehmen MUSS um die hollandöse zu nutzen, deshalb meine Verunsicherung. Aber jetzt habe ich verstanden, daß man das Seil auch an die Öse machen darf, WENN man den Karabiner benutzt.
Re: Hollandöse
Was mich an dieser Hollandöse am meisten irritiert, ist die Sinnlosigkeit bei ungebremsten Anhängern. Trotzdem ist sie Pflicht...
Die spinnen, die Holländer!
OK, nicht nur die.
Gruß, Stephan
![LOL-Schild :lol](./images/smilies/icon_lol2.gif)
![Zunge raus :mandy:](./images/smilies/icon_zunge.gif)
OK, nicht nur die.
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Gruß, Stephan
Re: Hollandöse
Ach, daher kommt das. Ich hab einen ungebremsten Transport-"Baumarkt-Anhänger" (bis 750kg) und - ein Abreißseil (?) da dran. Auf die Frage, was das soll konnte mir das keiner beantworten.
Aber so ganz daneben ist die Regelung nicht: in DE wird das Abreißseil um die Kupplung gelegt - und was passiert, wenn sich die Kupplung löst weil nicht richtig eingerastet? Nichts, man verliert den Anhänger, es erfolgt kein Abbremsen etc.
Wenn man den niederländischen Regeln nach das Abreißseil um eine separate Öse legt, wird in diesem Fall zumindest der Anhänger abgebremst.
(Auch ein)
![KlatschSmileys :klapp:](./images/smilies/icon_klapp.gif)
